Changement d'un câble flexible d'un arbre de transmission d'une debrouissalleuse sthil Fs 38
Garsti33
2 pts
J'ai casser mon câble flexible de mon arbre de transmission de ma debrouissalleuse sthil FS38 comment le changer ? Merci d'avance
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Réparer cable de liaison débrousailleuse fs 38 stilh (0 réponse )
- Debrousailleuse sthil fs 55 (1 réponse )
- Rotofile stihl fs 400 ne démarre plus (9 réponses )
- Changer la tête d'une débroussailleuse STIHL FS 40 (2 réponses )
- Problème sur débroussailleuse Sthil fs40 Réparé (2 réponses )
Proposition de al1 4 pts
Outils : jeu de clés torx et clés pipes
Solution : 1)démonter la tête de coupe (clé pipe)
2) séparer l'ensemble moteur (5 vis torx à dessérrer), enlever le moteur
3) enlever le flexible et contrôler son état, s'il est bon, il est rond et a ses 2 extrémités carrées, donc s'il est kC, il manque une des extrémités
4) enlever le centreur guide du bas: enlever la vis qui tient le carter plastique de coupe clé torx) puis une vis située entre les pattes de la pièce métallique qui tient le carter, puis retirer le centreur qui va venir en principe avec le morceau de flexible manquant
5)nettoyer l' ensemble
6) remonter en graissant bien le flexible, poser le flexible sus le centreur guide du bas, le renfiler dans la colonne, puis remettre la colonne sur le moteur
Précautions : bien entendu le moteur est à l'arrêt
