Lave vaisselle Bosch 5102 Ne se rempli pas assez
Marque : Bosch
Modèle : 5102
Année : 2006
Question posée par GILOU 5 pts
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch 5102 ne se rempli pas assez il fait correctement son cycle mais comme il n'y a pas suffisamment d'eau la vaisselle reste salle J'ai changé l'électrovanne d'arrivée mais le problème persiste Lorsque je complète manuellement le niveau d'eau avec une casserole le lavage ce fait bien et Le Bras tourne correctement avec une bonne pression.Dans l'attente de votre aide si vous avez déjà rencontré ce problème
Proposition de GILOU 5 pts
Outils : Tourne vis, brosse à dent sèche cheveux, javel
noir pressostat rouge sécurité fuite ou trop plein
Solution : J'ai démonté ce qui sert de pressostat où il y avait beaucoup de crasse j'ai tous nettoyé et surtout j'ai ouvert la partie ou ce trouve la membrane qui ce trouvé également avec de la crasse et donc diminuait le volume d'air ce qui déclenchait trop tôt l'arrêt de l'électrovanne La crasse est normale après plus de 10ans de fonctionnement sachant qu'il y a un tuyau de fond de cuve qui est raccordé sur le bac pressostat donc retour de graisse et autre possible.
Bonne journée
Précautions : débrancher l'arrivée électrique et fermer le robinet d'arrivée d'eau
