Whirlpool réf awz 8229 défaut
Marque : Whirlpool
Modèle : Awz 8229
Question posée par Ben 3 pts
Lorsque je sélectionne une fonction sur mon sèche linge 3 seconde après tous les voyants sont allumés fixe vert et les voyants rouge clignote j ai tout nettoyé filtre réservoir condensateur même l intérieur du condensateur mais rien n'y fait je suis perdu merci d'avance pour vos réponses
Mon défaut
DSL pour retard donc je vous envoie photo le bloc gris et confle donc je pas ce vous en penser
Sans titre
— Ben 3 pts
Bonjour, j'ai le même problème sur le même modèle whirlpool AWZ 8229. Dans mon cas, le sèche linge démarre bien, chauffe bien, et après 15 minutes, se met en défaut avec les voyants verts fixes allumés et les rouges qui clignotent (voir photo).
Surprenant : quand je le fais tourner à vide et qu'il ne chauffe pas, il ne s'arrête pas. C'est vraiment quand il chauffe qu'il sarrête.
Quand je le mets sur arrêt et le laisse refroidir, il refonctionne !
J'ai nettoyé tous les conduits, le condenseur, la sonde d'humidité près du filtre, le filtre, etc... Merci d'avance pour vos conseils. Cordialement. Philippe
Sans titre
— pivi94 8 pts
Bonjour et merci pour votre retour. Quand je mets sur minuterie (30 minutes), le sèche linge s'arrête aussi. La sonde de température est celle dans le conduit sous le filtre à air ? Ou il en existe une autre ? Merci :-) — pivi94 8 pts
bonjour, j'ai testé la valeur en ohms, ce n'est pas facile, car je n'arrive pas à régler la température. A 0°C j'obtiens 21 000 ohms mais pour les autres température, on est proche des valeurs indiquées : 10 600 ohms à 25° par exemple ou 3900 à 55°
je n'ai pas testé la carte...
— pivi94 8 pts
J'ai démonté la carte, et je vois L1790 sur le circuit sur la photo en haut. Comment tester ce (s) relais ? Merci Philippe
Sans titre
— pivi94 8 pts
