Lave linge ELECTROLUX EWF1476GZW ne s'allume plus
Marque : Electrolux
Modèle : EWF1476GZW
J'ai besoin de vos connaissances et de vos conseils pour tenter la réparation de mon lave linge qui ne s'allume plus. J'ai bien sûr vérifié l'alimentation et c'est surement un problème électronique du lave linge.
J'ai lu sur le forum que cela pouvait arriver et qu'un composant LNK était peut-être à changer.
Je bricole un peu mais pas souvent l'électronique et ai besoin de conseils.
Voici ce que j'ai fait ce soir:
- Démontage de la carte : pas celles situées derrière le panneau de commande mais une plus au fond du lave-linge
- Mesure de la capacité du LNK364GN : 9 ohms
Suis je sur la bonne piste en envisageant de changer le LNK ?
J'ai aussi lu qu'une résistance et 1 autre composant pouvaient être à changer mais je ne sais pas lesquels
Merci de votre aide
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
En plus de mes questions dans le message précédent, je recherche où commander les composants pour les avoir rapidement. Merci d'avance de vos conseils.
Cordialement — Didier 17 pts
Merci mamigas de ce 1er retour et de ces 1ers conseils
J'ai mesuré les 9 ohms entre les 2 pattes situées aux extrémités du LNK (côté où il y a 3 pattes). C'est ce que j'ai lu dans une autre discussion à ce sujet.
Ensuite, qu'est ce que la résistance ballast et les composants au primaire du transformateur ? Est-ce sur cette carte (et peut-on les identifier) ou ailleurs ?
A propos de la soudure, vu mon expérience dans ce domaine et la taille du LNK, je compte effectivement m'appuyer sur quelqu'un d'expérimenté pour faire la manip ... mais je cherche déjà à faire les tests en amont et identifier les différents composants à changer.
Vu le prix du lave linge ou de la carte mère en entier, cela vaut le coup de passer du temps à analyser cela ... surtout que ce problème est apparemment connu.
Encore merci de tes conseils — Didier 17 pts
Afin de faire réparer mon lave linge, je cherche des personnes compétentes. J'habite dans le Val d'Oise proche des Yvelines. Auriez vous quelqu'un à me conseiller ?
Didier — Didier 17 pts
Bonjour Didier
Suite à votre message par email , Oui j'habite dans le 78 , pas de probleme pour que vous m'ameniez en main propre votre carte .
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Mamigas, Stéphane-Depan'tout,
Merci de vos propositions.
Après discussion, un collègue bien bricoleur et habitué a ce genre de manip me propose de faire l'intervention quand les composants seront arrivés.
Je vous tiens au courant.
Bonsoir
Carte avec le LNK déssoudé
La réparation a commencé avec mon collègue mais nous rencontrons un problème.
2 pistes se sont décollés en dessoudant le LNK.
Auriez vous svp le schéma électronique de la carte ou des infos (où sont ils reliés ?) pour nous permettre de rattraper le coup ?
Voici la carte en photo
Merci Stéphane-Depan'Tout de ce retour,
Mon collègue n'est pas forcément le 1er venu ... mais est probablement moins expérimenté que vous, et il y avait effectivement ce risque .. mais c'est le jeu. Avant votre réponse, il avait commencé à étudier la carte grâce notamment à la datasheet du LNK. Je lui fais confiance et il envisage ce soir une "opération minutieuse". Je vous tiendrai au courant de la suite.
Voici la conclusion de mon expérience ... qui ne s'est malheureusement pas terminée correctement. Malgré les bons conseils avisés de Stéphane-Depan'Tout et de Mamigas, j'ai tenté une réparation par un collègue (habitué à souder mais pas forcément sur ce type de cartes).
La fragilité des plages a fait que 2 ont été abimées. Nous avons tenté une réparation mais en vain.
Le problème est toujours présent et je ne me vois pas maintenant acheter une carte électronique complète à 120€ pour une machine de 6 ans qui en valait 330€.
Il est toujours dommage de changer un lave linge mais c'est ce que j'ai du me résoudre à faire.
Encore merci aux conseils donnés sur ce forum, c'est toujours de l'expérience pour la suite.
Je ne me lamente pas plus que cela car on apprend de ses erreurs. Je savais que je prenais un risque, cela n'a pas marché pour moi ce coup-ci mais la prochaine fois, ou sur un autre appareil, ou si je peux partager mon expérience, je le ferai avec plaisir.
Pour ma nouvelle machine, je ne suis pas rancunier avec Electrolux, car j'ai repris quasi la même ... donc toujours made in Europe (enfin on pense)
