Thermomix Pesage et Faiblesse moteur TM31
ChrisCrob37
J'ai un Thermomix TM31 qui a les problèmes suivants :
- Balance Fonction pesage ne marche plus correctement : des chiffres s'affichent mais le poids est inexact, et si l'on rajoute des ingrédients le poids ne varie pas toujours !!
- Le moteur semble peiner depuis le début de l'achat, à vitesse 4, en touchant légèrement la manette de réglage, le moteur ne change pas de régime, ou sinon tout d'un coup.
J'ai enfin noté que le régime moteur maxi ne change pas à partir de 6 ou 7 sur 10 il n'accélère plus.
Y a t-il une histoire de serrage ou réglage quelconque pour mieux ajuster le régime moteur ?
Merci de vos réponses !
Cordialement,
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Lave vaisselle CANDY CDCF 6 bloqué (8 réponses )
Bonsoir
Ne serait-ce pas lié à un liquide qui serait rentré à l’interieur ! Fuite d’un bol ...
Il va falloir le démonter pour vérifier tout cela — benitomeca 3730 pts
