Vitesse essorage trop faible par rapport à la consigne. Samsung EcoBubble 9Kg
Marque : Samsung
Modèle : EcoBubble 9Kg
Bonjour à tous.
Mon lave linge samsung WW91j6600CN/EN n'essore pas à la vitesse demandée.
Il termine bien le nettoyage et l'essorage, j'ai la musique de fin de cycle et la machine se coupe automatiquement à la fin pour économie d'énergie, tout se passe bien, sauf que...
Lors de l'essorage, le tambour fait quelques tours dans un sens, quelques tour dans l'autre, fait de petites accélération, mais ne tourne plus à pleins régime comme il devrait le faire. Il termine l'essorage de 15 minutes mais à vitesse réduite.
J'ai déjà refais un programme d'équilibrage du tambour et j'ai également essayé à vide, sans linge et j'ai le meme résultat.
La machine est équipée d'un programme de diagnostique qui, je suppose parce que le cycle se termine complètement, ne me donne aucun message d'erreur.
et il ME SEMBLE, que le roulement de tambour fais un bruit.
Est ce qu'il se pourrait que sur ces modèles il y'aurait une surveillance de couple qui ferait que le moteur n'est pas commandé a cause d'une résistance due à l'usure du roulement ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Liens vers la page Samsung de la machine :
https://www.samsung.com/be_fr/washing-machines/washer-ww91j6600cw/WW91J6600CWEN/#specs
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Problème lave linge Samsung ecobubble 9kg (2 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
Bonjour à tous, je m'auto-réponds... Au cas ou certains d'entre vous auraient le problème un jour.
(les haters crieront "obsolescence programmée", mais j'ose ne pas trop y croire... bien qu'à la lecture) de certain post, je commence à douter...)
J'avais déjà pris contact avec le SAV samsung qui, à l'écoute de mes différents essais, m'a conseillé de faire venir un technicien qui me ferai un devis payant (50€ à 90€) pour les réparations puisque je suis hors garantie de 5 mois. A la lecture des différents récits de clients en panne, j'ai lu que le roulement ne se changeait pas seul, mais qu'il était intégré à la demi cuve, facturée plus de 150 euros HTVA. Donc j'ai rapidement fait un calcul : Devis (50) + piece (150) + M.O. 4h(200) + TVA... = 475€ minimum.
Je me suis donc dis, pour ce prix, autant la jeter... Ou, la démonter moi même et faire un max pour un prix minimum et ''voir ce que ça donne"...
J'ai donc entièrement démonté la machine. Et quand je dis entièrement, je pèse mes mots.
Les 2 pompes on été démontées et toutes les conduites nettoyées, le tuyau de vidange a été rincé et nettoyé de tout les résidus de savon.
L'intégrité du pressostat a été contrôle également.
J'ai retirer le bac de savon et les 3 électrovannes de répartition de l'eau dans le bac, les poids, les amortisseurs et les ressorts pour pouvoir sortir le tonneau.
J'ai ouvert les 2 demis cuves pour avoir accès aux roulements intérieur du tonneau.
J'ai remplacé les 2 roulements de tonneau (6305 a l'extérieur et 6307 à l'intérieur).
Je tiens à préciser que c'est la premiere fois que je démontais une machine à lessiver...
Si vous etes un peu bricoleur, c'est à votre portée, bien repairé ou vont les visses que vous démonter car, il y'en a pas mal, et même si elles se ressemblent, ce ne sont pas toujours les memes.
la machine fonctionne aujourd'hui correctement, j'ai bien nettoyé les faces de joins et remis de la graisse de montages sur l'axes et les roulements et sur les joins que j'ai remonté.
Je surveilles quelques jours l'apparition de fuites.
Si tout est OK, je laisse comme ca. Si j'ai le moindre soucis, je commande des joins neuf et je recommence l'opération, pour info, il m'a fallu plus ou moins 5 heures en prenant le temps de faire les chose correctement.
Des video sont dispo sur youtube pour le démontage des demi cuve et le remplacement des roulements.
pour info, j'en ai eu pour 15 euros de frais... (roulements) et c'est repartit... — Soon 3 pts
