Xerox colorqube
Cyril M
6 pts
Bonjour, résolution des bourrages sans papier,vérifier la came mobile à la la gauche de l'imprimante....1 journée passé dessus et enfin trouver le chmilblik , une faiblesse sur une partie mobile qui gère les engrenages donc une casse et une réfection fer a souder pour résoudre le problème
... si besoin d'info je reste dispo ;)
- Défaut d'impression après bourrage papier Xerox Colorqube 8900 (1 réponse )
- Xerox 7830 - tous les boutons allumés, pas d'affichage, pas de bruit machine (12 réponses )
- Reparer imprimante xerox 8560 xmp Réparé (5 réponses )
- XEROX WORCENTER 6015 affiche message erreur (3 réponses )
- WORKCENTER XEROX 6015 N'IMPRIME PLUS EN NOIR (6 réponses )
- Mon imprimante Xerox WorkCentre 6027 n'accepte pas une cartouche d'origine sans puce (0 réponse )
je vais quand même préciser que le SAV de xerox n'est pas a l'image de ses imprimantes, en proposant un devis forfaitaire au prix de la machine pour une simple demande de pièce ;) — Cyril M 6 pts
comprendre le fonctionnement des cames et des engrenages, situer la pièce défaillante "bloc mobile inverseur près du moteur d'entrainement du papier", un démontage minutieux, réparation de la pièce plastique qui posait problème,remontage encore plus minutieux pour bien aligner les engrenages avec les cames et enfin remise en service et tous roule ;) — Cyril M 6 pts
