Le bouton on/off ne s'allume plus sur mon lave vaisselle Hotpoint Ariston modèle : LFF 8M121 CFR
Marque : Ariston
Modèle : LFF8M121CFR
Roro
5 pts
Bonjour, je demande de l'aide pour résoudre cette panne . si possible le schéma de l ' alimentation basse tension activée par ce bouton .
- LAVE VAISSELLE ARISTON Hotpoint LFF 8M121 ne s'allume plus (0 réponse )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
Proposition de Roro 5 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : Pour réparer mon lave-vaisselle,j'ai démonté le boitier de commande de la porte en dévissant les 10 vis du
haut,puis en d'éclipsant délicatement celui-ci en soulevant la protection intérieure,une fois que vous l'avez en main,retournez le vers vous,retirez les trois fiches de connections,démontez la serrure en dévissant les 2 vis,d'éclipsez la poignet noire de la porte, puis tirez-la vers le haut pour la sortir,d'éclipsez le support de carte noir,d'éclipsez la carte électronique , et récupérez les 2 groupes de 3 boutons pour les monter sur le support de la nouvelle carte,achetez la carte électronique chez e-pièces,qui vous sera livrée avec son support ,refaire toutes les opérations inverses .
Précautions : Débranchez la prise 220 volts avant intervention
