Lave linge arrêté à l'essorage
isa
9 pts
Mon lave linge Bosch WAE 28161 s'est arrêté cuve pleine à l'essorage.
J'ai retiré les objets qui étaient dans la pompe.
La machine lave mais s'interrompt à l'essorage et la pompe fait beaucoup de bruit .
Faut-il changer la pompe et qu'est ce que ça peut coûter, main d'oeuvre comprise?
Pas trop de sous en ce moment...et la machine fonctionne vraiment bien par ailleurs.
Merci pour celui qui pourra me donner des conseils !
- MAL Bosch WAE 28161 arrêté au moment de l'essorage (0 réponse )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- MAL Bosch WAE 28161FF arrêté au moment de l'essorage (2 réponses )
- Comment démonter LL Bosch maxx7 wae 28160ff (4 réponses )
- Bosch maxx7 (11 réponses )
Bonjour si il y avait des objets dans la pompe, peut-être que les pales sont endommageés et peut-être que la pompe vidange mal. Si la cuve n'est pas vide l'essorage ne peux pas se lancer cela me semble normal.
Le remplacement d'une pompe est relativement simple, retrait des 2 ou 3 colliers des tuyaux qui relient la pompe à la cuve et au tuyaux extérieurs, retrait du connecteur d'alimentation de la pompe puis retrait de la pompe.....Opérations simples.
POur le prix, un pompe coûte entre 30€ et 50€ en fonction des modèles..
Cordialement — omega7 43287 pts
merci beaucoup pour vos conseil, je vais commander une pompe et essayer de la changer. D'autres femmes le font bien, ça doit être accessible.
Sinon, dois je aussi changer le bouchon de vidange qui est légèrement déformé à cause des épingles à cheveux?
merci pour votre réponse, très cordialement.
Isabelle — isa 9 pts
pompe commandée sur internet et installée par un copain pour un total de 51 euros!
la machine fonctionne à nouveau parfaitement.
un grand merci pour vos conseils! — isa 9 pts
