Lave linge séchante Samsung wd806u4sawq
Marque : Samsung
Modèle : wd806u4sawq
Prettywoman28
Après code 5E changement de la pompe de vidange et nettoyage du filtre depuis la machine ne se remplit pas elle me remets le code 5E j’ai réussit à refaire un essorage mais dès que j essaie de faire un lavage le code erreur s affiche et l arrivée d eau est bien ouverte😩elle a 5ans plus de garantie merci
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
Bonjour comme je le dis souvent le dépannage ne s'improvise pas..... Avant de réaliser une pièce il faut réaliser des contrôles et des mesures...
Contrôle que le siphon de vidange n'est pas bouché ou le tuyau..... Mesure de la tension aux bornes de la pompe... Alimenter la pompe à part pour voir si elle tourne.....
De là on peu déduire la panne. Dans votre cas il est fort probable que le problème provienne du relais de commande sur la carte électronique, mais comme SAMSUNG a la mauvaise idée de couler les cartes électroniques dans la résine, cela exclu tout dépannage de celle-ci....
Cdlt — omega7 43289 pts
