Cuve de mon lave linge Whirlpool AWE 9828 coincée en bas capot ouvert
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 9828
Question posée par Chèvrefeuille 3 pts
J'ai fait tourner la cuve de mon lave linge whirlpool AWE avec le capot non bloqué et il s'est ouvert et coincé en bas. Tout est bloqué . Impossible de tourner la cuve.
Comment régler ce problème ? démontage de la cuve ?
Merci pour votre aide
Chèvrefeuille
Bonsoir commencez par démonter la résistance sur l'un des côté qui doit bloquer la porte...
Cdlt
— omega7 43273 pts
bonsoir
les volets d'ouverture du tambour ont du s'accrocher a la resistance.
Actuellement, Vous ne voyez aucune trappe dans le tambour ?
Machine hors tension vous pouvez essayer de démonter la résistance pour tenter de débloquer le tambour..
— benitomeca 3730 pts
En glissant une tige métallique le long du tambour et en tournant doucement dans l'autre sens , j'ai pu décoincer le tambour.
merci pour vos suggestions
Chévrefeuille
— Chèvrefeuille 3 pts
