Panne afficheur lave-vaisselle whirlpool ADPF 851 WH
Vivi86
5 pts
L'afficheur de droite est HS
Je cherche la référence pour commande
- Code E1 sur lave vaisselle Whirlpool ADPF 851 WH (2 réponses )
- Panne vidange Lave-vaisselle Whirlpool ADPF 862 WH erreur E1 (1 réponse )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool,l’eau n’arrive plus (3 réponses )
Bonjour je ne comprend pas bien votre question, sur ce modèle il n'y a, à priori, qu'un seul afficheur au centre ? Si vous voulez parler de l'afficheur 7 segment situé le plus à droite, manque de chance il est placé sur une platine complète et s'agissant de pièce très spécifique il est quasiment impossible de les trouver. Sinon la platine est dispo ici :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADPF851WH+851121901010.htm
mais à plus de 240€ je ne suis pas sûr que ce soit économiquement intéressant.
Cordialement — omega7 43289 pts
Désolé pour le manque de précision
C'est l'afficheur central qui a un digit de HS
Peut-on le commander ?
Merci — Vivi86 5 pts
Bonsoir, oui c'est peut-être possible. Il faut retirer la carte électronique, dessouder le composant afficheur au complet (probablement un bloc de trois,) et relever ses références pour trouver le même si vous avez de la chance... Ce n'est pas évident du tout car souvent les constructeurs font fabriquer des composants sur mesures et font retirer les références pour éviter l'espionnage industriel....
Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour, Merci pour vos commentaires
Je vais démonter et vous communiquez la référence
Cordialement — Vivi86 5 pts
