Lave Linge Samsung Eco Buble séchante 8/5kg ne se vidange plus
Marque : Samsung
Modèle : WD806U4SAWQ
Question posée par GaetanD 3 pts
Mon lave linge ne se vidange plus, il avait déjà montré une ou deux fois le problème en affichant un code erreur 5e, j'avais vidangé manuellement et il avait remarché, mais plus maintenant. J'ai demonté la pompe et vérifié avec un voltmère que les deux pompes fonctionnent (170 ohms constatés), et les durites ne semblent pas bouchées, ni le tuyau d'évacuation...Je ne sais plus quoi faire...
bonsoir vous pouver essayer d inverser les deux moteur de pompe (si c est possible) l un sert au recyclage de l eau l autre a la vidange.si cela fonctionne c est un bloquage mecanique du moteur donc a remplacer — marley 4 pts
Merci pour le conseil, après avoir interverti les deux j'ai relancé un programme rincage et l'eau ne s'ezt pas vidangée mais sans message d'erreur. La machine s'est juste arrêtée. Mais en relançant un programme essorage la pompe de vidange s'est bien déclenchée... — GaetanD 3 pts
