Pb lave-linge BWT1RY63 : pas de remplissage d'eau
Marque : Brandt
Modèle : BWT1RY63
Année : 2013
Question posée par PAT999 1 pt
Après avoir diagnostiqué un pb de contact de sécurité de porte HS (code D07) et shunté celui-ci sur
mon lave-linge BRANDT BWT1RY63, celui-ci refonctionne mais il y a un autre pb. Lorsqu'on lance un programme, celui-ci s'affiche normalement avec le temps correspondant mais au bout d'une trentaine de secondes, la vidange se met en route et le temps du programme se met à 0 puis sur STOP comme s'il était terminé.
A aucun moment, il n'y a un remplissage en eau. J'ai alimenté en direct l'électrovanne de remplissage d'eau : celle-ci est OK, le lave-linge se remplit normalement. Je soupçonne un pb de pressostat mais comme il s'agit d'un modèle électronique, je n'ai pas trouver de solution pour le tester.
Lorsqu'on met le programme directement sur essorage ou rinçage, la machine fonctionne normalement...
Auriez-vous une idée pour faire refonctionner la bête?
Merci d'avance
