Code erreur 16 sur lave Linge indesit Widl 146 qui ne démarre plus
Marque : Indesit
Modèle : Widl 146
Année : 2006
Question posée par hevy75 16 pts
Bonjour à tous
Propriétaire d'une machine a laver le linge séchante WIDL LX 146, depuis hier elle s'est arrête en plein programme, et maintenant ne démarre plus.
L’électronique semble fonctionner, je veux dire par la qu'elle s'allume, et les leds se mettent bien sur le programme sélectionné, le hublot se ferme bien, mais sinon rien ne se passe.
- L'eau ne coule pas avec un robinet ouvert
- Elle n'essore ni ne vidange plus.
Après quelques tests j'ai eu un code erreur 16 affiché (la led avec le soleil + le cadenas - Voir vidéo).
J'ai trouvé la signification sur le net :
Code panne 16: Lave-linge top uniquement. Défaut de blocage tambour en position haute. Vérifier le système de positionnement du tambour sur la poulie.
Ce message parle d'un pb pour les lave linge Top, or le mien est avec hublot, mais j'ai cru lire que cela pouvait être le même pb.
Par contre j'ai chercher a comprendre ce que voulais dire ce message mais je ne vois pas comment l’interpréter dans ma machine.
Ci-joint une vidéo de la façade avec les clignotements :
https://youtu.be/b8_agPuIDoY
Une autre chose que j'ai remarqué mais sans savoir si ca peut être utile, j'ai enlevé le capot supérieure et vois des coulures sur le tambour, mais qui semble ne pas être récente (je n'ai pas d'humidité sous ma machine) :
Pour information j'ai déjà qq pb avec cette machine dont entre autre un condensateur changé sur la carte.
Un grand merci d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Pierre
Sans titre
Information complémentaires, les leds qui clignotent montrant le code erreur sur la vidéo sont au démarrage de la machine (le cadenas et le 9h/soleil) avant que je lance le programme.
La led 4h qui s'active au moment du démarrage correspond en fait au test que j'ai fait sur la vidéo, a savoir le programme rinçage.
Quoi qu'il en soit j'ai fait une vidéo plus longue montrant différents test de programme, le bon fonctionnement de la porte (qui est bien fermé quand le prog est lancé) et surtout je me suis rendu compte que la leds 9h/Soleil ne clignote pas tant que l'essorage n'est pas enclenché et ne clignote plus lorsque le programme vidange est sélectionné.
Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=Whz0pxfOOAc&feature=youtu.be
Sinon j'ai démonté la carte et n'ai pas constaté de pb sur les condensateurs, et j'ai aussi mis un coup d'air dans le pressostat, mais le pb reste le même pour le moment.
Merci d'avance
— hevy75 16 pts
Voici le lien :
https://youtu.be/Whz0pxfOOAc
Merci d'avance
— hevy75 16 pts
