Robot mixeur Kenwood demarre de facon aleatoire
Marque : Kenwood
Modèle : Mixeur Major /MANF.REF KM005
Question posée par ZARAD 4 pts
Bonjour,j'ai un robot Kenwood Major 1200w réf:KM005 qui démarre plus .j'ai démonter l'appareil en mettant le courant il démarre pas en lançant le moteur ce dernier démarre et monte en vitesse mais tourne en saccade .Je pense que c'est le module de commande (condo) Vu que c'est un moteur universelle ( charbon OK +enroulements OK ,stator bon) platine pas de correspondance sur le marché? ci joint les photos de la platine .Merci d'avance pour votre aide .
Sans titre
Sans titre
Bonjour, lors de la manipe bouton sur marche position 1 ou 2 :j'ai pas de courant alternatif ni continu sur le module de sortie vers le rotor (induit ) en lançant le rotor sous tension manuellement le moteur démarre mais tourne irrégulièrement; le variateur de vitesse fonctionne de façon aléatoire ? La tension lors de la marche est en continu environ de 210v??
Question : le module est il en cause ou le moteur ?? merci d'avance d'une réponse éventuelle .
— ZARAD 4 pts
