Cycle de lavage saccadé lave vaisselle Thomson
Marque : Thomson
Modèle : Calanka / Mod. VSD34C/A
Question posée par Monnombre 1 pt
Sur lave vaisselle Thomson. Lancement du programme lavage, sur toutes températures, commence par vidange, remplissage en eau de la cuve, la pompe de brassage commence le cycle lavage (les bras tournent) et se coupe au bout d'un moment qui est variable d'une fois sur l'autre puis se remet en marche environ 15 secondes puis se coupe de nouveau environ 15 secondes et ainsi de suite. Cette alternance pouvant durer environ 30 minutes puis revient à la normal pour finir le cycle de lavage, le voyant lavage en façade de porte suit lui aussi le même mouvement. Je viens de m’apercevoir que le problème est le même lors du cycle de rinçage. Si quelqu'un à la solution pour résoudre ce problème, je le remercie d'avance .
