Non blocage du levier de mise en marche du grille-pain
Marque : Magimix
Modèle : Vision Toaster
Annie P
Mon appareil est un Vision Toaster Magimix, le petit levier de mise en marche ne se bloque plus . Je suis obligée de garder le doigt dessus pour qu’il fonctionne. Je l’ai bien nettoyé... sans succès ! Merci par avance
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Réparation magimix toaster 2 Réparé (4 réponses )
- Grille pain MAGIMIX Toaster 2 bouton ne tient plus en bas (1 réponse )
- Magimix Toaster Vision 11529, 2 tubes de résistance restent éteints (0 réponse )
Bonsoir c'est probablement une panne classique sur la soudure de l'électroaimant de maintien... Il faut ouvrir l'appareil et contrôler ce point...
Cordialement — omega7 43273 pts
