Problème lave linge ev1161
Marque : Laden
Modèle : Ev1161
Année : 2017
Question posée par Nadine_C 3 pts
Après avoir regardé tous les forums je n'ai pas trouvé de solution à mon problème qui est :
Je sélectionne mon mode de lavage ,j'appuie sur le bouton démarré et la j'entends comme un relais dans la partie électrique qui fait clic clic, puis le voyant orange de clé s'allume, j'ai déjà essayer de tester la restistance plongente et elle fonctionne, de plus le mode vidange fonctionne .Merci d'avance
Bonsoir soit la sécurité de verrouillage du hublot est HS soir c'est triac de pilotage sur la carte électronique...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci pour les renseignements. — Nadine_C 3 pts
