Lave linge beko wmb 71221 M qui n’essore plus .
Marque : Beko
Modèle : wmb 71221
Question posée par Torbis 1 pt
Mon lave linge de marque Beko WMB 71221 M n’essore plus .
Le tambour tourne bien pendant le lavage , elle vidange bien en fin de cycle , filtre propre .
Mais impossible de lancer un essorage , même le cycle «  vidange plus essorage «  ne fonctionne pas , elle vidange puis s’arrête.
Merci de vos réponses.
Bonjour soit le problème provient du pressostat qui ne mesure plus le niveau bas de l'eau et donc par sécurité bloque l'essorage en considérant qu'il y a trop d'eau, soit le problème provient de la carte électronique et notamment des relais de commande du moteur.
— omega7 43288 pts
