Panne lave linge faure
Marque : Faure
Modèle : FWH 6145 P
Question posée par des-iles 2 pts
Bonjour j ai un lave linge Faure fw 6145p où des l allumage le voyant depart/pause clignote rouge pendant 11 fois..et plus rien...j ai tenté après recherche sur internet un test pour identifier le code erreur toujours pareil...j ai tout démonté et tester pompe, moteur ras..j ai démonter sa carte puissance que j ai nettoyé ..et contrôler .visuellement ras soudures refaites ..les triacs paraît en état...La carte de commande avec les leds aussi...etc..
Passionné d électronique, quelqu un à t il une idée de recherche.?
Merci d avance.
Bonjour merci de vérifier ce point normalement le code panne est indiqué par le clignotement de deux voyants: Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert). Exemple L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Les codes pannes peuvent aussi être des lettres qui sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Donc dans votre cas j'en conclu à une erreur EB.... donc un soucis d'origine électrique. Vérifiez le filtre secteur à l'entrée et l'alimentation de la machine
— omega7 43290 pts
