Problème su perforateur bosch pvc 2100 sre
Duraidav
J'ai un souci avec mon perforateur bosch pbh2100sre.
Il fonctionne mais quand je veux le mettre en perçage ou en perforateur et dès que ça force un peu, la machine tourne comme si j'était en position burin. J'arrive même à tenir le mandrin avec la main et en serrant un peu, il debraye.!
J'ai ouvert l'outil et rien ne me semble abîmé.. pas de dents de pignons usés ou cassé.....
De là, je bloque moi aussi
Merci pour votre aide
- Perforateur Bosch pbh 2100 sre ne fonctionne plus du tout (7 réponses )
- Mandrin perceuse Bosch PSB 780 indémontable (7 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Panne sélecteur vitesse visseuse Bosch GSR 14,4 VE-2 PRO Réparé (5 réponses )
- Demontage bosch GBH 36 V-li compact (1 réponse )
- Réparer perforateur Bosch 2-26 (2 réponses )
Bonjour embrayage de sécurité HS à remplacer.
Ici la vue éclatée :
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschdiy/service/bxp/SKU3603CA9300?lgRedirect=true&country=FR&lg=fr
Le soucis si situe à mon avis au niveau des pièces 38-41 et 46...
Cdlt — omega7 43288 pts
Bonsoir omega7.
J'ai démonté la section embrayage de sécurité et toutes les pièces étaient en bonne état.
Dans le souci de l'avoir démonté pour rien, j'ai retendu un peu le ressort de compression(46) avant de le remonter.
L'essai a été plutôt satisfaisant. Je vais donc voir pour changer tout de même ces 3 éléments.
Il faudra quand même que je l'essaye en condition de perçage .
Si le problème se répète, Je reviendrais vers vous.
En attendant je t'envoi un grand merci. — Duraidav 3 pts
Merci, le.ressort doit être à mon avis hyper tendu car sinon la sécurité.est trop lâche et debraye trop vite....
cdlt — omega7 43288 pts
