Réparer lave vaisselle
Marque : Bosch
Année : 2011
Question posée par Adrien G 1 pt
Bonjour, les voyants sont tous allumer lorsque je met en marche le lave vaisselle , par contre il y’a pas d’eau qui circule, qu’est-ce que je doit faire svp merci
Sans titre
Sans titre
Bonjour ouvrez les côtés du lave vaisselle et contrôlez la présence de tensions sur les bornes de la pompe de cyclage. Si il y a une tension, il y a des chances que la pompe soit HS si il n'y a rien alors voyez du côté du relais de commande de la pompe sur la carte électronique...
Cdlt
— omega7 43290 pts
