Thermomix TM31: Couteaux qui ne tournent plus
Richard94260
j'ai constaté la panne suivante sur mon Themomix TM31.
*/ Bol vide: je positionne le commutatuer du 4, le moteur ronronne nromallement et les couteaux tournent bien.
*/ Bol avec 700gr de fruits (pour faire une confiture): Sur la position 4, le moteur fonctionne mais les couteaux ne tournent plus. Seul l'axe des couteaux est entraîné en rotation.
*/ Aucun message d'erreur ne s'affiche
Il semble que les couteaux "débrayent" malgré le moteur qui tourne.
Avez-vous déjà rencontré cela ?
Merci à vous
Richard
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
Bonjour, j'ai eu exactement le même problème, avez vous trouvé la réponse ? — Matthieu Virotx 4 pts
remplacement du bloc couteaux car entraînement carré hs — omega7 43290 pts
