Aide demarrage debroussailleuse
Marque : Husqvarna
Modèle : R36
Thomas C
J'aurais besoin d'aide pour une debroussailleuse que j'ai récupéré et impossible de la démarrer.
J'ai changé l'allumage et le carburateur, et meme avec du starpilot, aucune explosion.
Pourtant l'allumage est bon (etincelle)...
Ou cherchez pour la demarrer ?
Merci de votre aide.
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes Réparé (4 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Problème compréssion tondeuse moteur honda Réparé (3 réponses )
Vous avez de la compression ?
Il faudra peut-être démonter complètement le moteur pour vérifier l'état des piston/segments/cylindre — OC226 4303 pts
Oui et vérifier que le carburant arrive bien au cylindre (filtre à carburant ou durites bouchées, robinet réservoir fermé, ou filtre réservoir encrassé...)
Cordialement — omega7 43273 pts
Merci de vos reponses.
J'ai bien de la compression. J'ai aussi verifié la synchronisation de l'allumage et il n'y avait qu'une clavette en bonne etat donc pas de probleme pour moi...
Le carburant je veux bien mais meme avec le start pilot ca n'explose pas.
C'est vraiment bizarre... — Thomas C 3 pts
Bonjour si il n'y a que du start pilot logique que cela ne démarre....Ce produit ne sert qu'à améliorer la combustion....
Cdlt — omega7 43273 pts
