Panne lave linge aeg lavamat 47430A
Réparer lave linge aeg lavamat 47430A qui ne fait pas un cycle complet.
Lorsque je met un programme complet (lavage,rinçage, essorage), il s'arrête avant la fin, la touche DEPART/PAUSE et le symbole "porte verrouillée " clignotent. Au départ il s'arrêtait avec le linge non essoré mais avec la cuve vide, après étude il me semble qu'il s'arrête quand le rinçage se lançait. Maintenant il peut également s'arrêter dans la minute qui suit le démarrage ou alors aller comme avant jusqu'à ce que la cuve se vide. Dans ce dernier cas pour finir le cycle, j'essaie le programme rinçage ou essorage qui ne fonctionne pas toujours.
Les codes E56 ou dernièrement EA6 se sont également affichés... La panne s'est aggravée, le lancement de n'importe quel programme peut s'arrêter maintenant dans la minute qui suit le démarrage.
Un bruit de sonnerie ou tintement (difficile à expliquer ! ) s'entend à chaque changement de direction de rotation de la cuve...
Réparations : roulements et joints neuf
Vérifications : moteur, filtre et hélice, sortie eau, pompe, pressostat, rotation de la cuve, tachymetre.
Merci pour votre aide.
- AEG Lavamat 47430A ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Bruit lors du lavage sur lave-linge AEG L14950A Réparé (11 réponses )
- Lave-linge séchant AEG Electrolux lavamat 16850 ne sèche plus (5 réponses )
- Panne lave-linge AEG LAVAMAT 52550 ELECTRONIC (4 réponses )
- Lave-linge AEG L98699FL n'essore ni ne vidange plus (14 réponses )
- Problème de verrouillage sécurité porte lave linge AEG lavamat 76650 A3 (3 réponses )
