Panne sur sèche linge Faure FTE285
Marque : Faure
Modèle : FTE285
Année : 2010
Question posée par lancaster 3 pts
Mon sèche linge est tombé en panne totale et j'ai changé le module de commande qui a été programmé, je l'espère en fonction des donnée suivantes : Marque : FAURE - Modèle FTE 285 - Type : P542767 - Prod N) 916 096 520 0 2 - IXP4
La panne est maintenant la suivante : Sur tous les programmes, il démarre en affichant le temps restant suivant le programme séléctionné' mais s'arrête au bout de quelques minutes et passe en anti-froissage, puis s'arrête complètement au bout aussi de quelques minutes.
En fait, il ne fonctionne que sur la position minuterie...
Suite à conseils sur des forums de dépannage, j'ai donc appuyé quelques secondes et simultanément sur la touche M/A et celle à sa gauche (minuterie), puis j'ai relâché les deux et le résultat est le
suivant :
Une led rouge puis une led verte s'allument 1 fois sur le bouton M/A, les voyants - condenseur, filtres, bac plein, délicat, anti-froissage, rapide, alarme, minuterie - s'allument et s'éteignent les uns après les autres , sur l'écran ACL à droite s'affiche: C 7, puis C 7 + Symbole anti-froissage, puis C7 + symbole catenas, puis 8.88, et ces indications repartent dans cet ordre jusqu'à la mise à l'arrêt au moyen du sélecteur de programme.
J'ai vérifié le charbon du tambour à l'avant, c'est ok, et aussi celui de l'axe à l'arrière, et cela à l'air aussi ok...
Peut -être une erreur au remontage du modules ou un connecteur oublié, j'ai vérifié, mais je n'ai rien touvé d'anormal...
Alors au secours
Bon, je vais voir cela, mais la société qui m'a vendu le module me certifie que c'est la bonne pièce et la bonne programmation.
Je vais continuer à chercher et merci pour ces conseils.
— lancaster 3 pts
