Fauteuil électrique partie basse ne se relève plus MOTEUR OKIN DELTADRIVE DS1 1.21.000.003.30
Marque : OKIN
Modèle : OKIN DELTADRIVE DS1 1.21.000.003.30
Question posée par Pedro G 1 pt
La partie basse du fauteuil peine à se relever et fait du bruit dés que l'on appuie dessus il revient en bas comme s'il y avait plus de force. Les autres positions sont utilisables celle du repose pieds non: J'ai déjà desmonté le vérin et mi en résistance mais cela fonctionne. C'est une fois que je le remonte sur le fauteuil et le fais fonctionner qu'il se rétracte.
Le fauteuil à 4 boutons de commande et deux vérin
J’espère que vous pourrez m'aider à résoudre ce problème.
En vous remerciant par avance et dans l'attente de vos nouvelles.
Cordialmente
Pierrer
Moteur
peut être avez vous trouvé la solution à votre problème. Mais j'ai eu une panne similaire. Le moteur du repose pied fonctionnait mais le repose pied ne montait pas. Après démontage j'ai remarqué que l'axe du moteur ( l'axe où il y a le bobinage) était cassé. Le bout de cet axe est en forme de vrille comme un filletage et déplace le verin lorsqu'il tourne. Est ce votre cas ?
bout de l'axe cassé entre mes doigts
— Matouvegas 2 pts
