Lave linge Brandt BWF506E moteur ne tourne plus
Ma machine s'allume, je met un programme et elle cherche l'eau, on entends le programme travailler mais le moteur ne tourne pas,a la fin il me rejette bien l'eau mais elle est froide et puis quand c'est fini elle m'allume 5 voyants qui clignotent en continu.J'ai controlé le moteur, il est bon, les charbons ont 2 cm, la résistance fait 27Ohms, la sonde parait bonne, le pressostat est bon...je ne sais plus quoi faire, aidez-moi svp.
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
Quelqu'un pour m'aider svp ? — Danylou97 11 pts
Bonjour (je suis en Martinique, décalage de 6Heures)
Merci pour votre aide, je vais démonter la carte et verifier tout ça, sur la carte il y a 3 relais. — Danylou97 11 pts
Je suis de retour de mes petites vacances, j'ai mesuré le tachy, c'est bon, j'ai testé le triac, les condensateurs c'est bon, mais comment tester les relais ? — Danylou97 11 pts
Bon, j'ai déssoudé le triac pour le tester hors circuit et je crois que c'est pas bon.
J'ai 18 Ohms entre A1 et A2, 18Ohms entre A2 et G, 62 Ohms entre A1 et G !!! — Danylou97 11 pts
Voilà, j'ai esuré à nouveau le triac, j'avais fait une erreur, les vrais valeurs sont :
A1-A2 = 23 Méga ohms
A1-G = 77 Ohms
A2-G = 20 Méga ohms
En plus il n'y a rien d'écrit sur le Triac — Danylou97 11 pts
