Voltage bas aux bornes de la résistance
Marque : Bosch
Modèle : SGS5372FF
Question posée par Pator 17 pts
Mon lave-vaisselle ne chauffe plus. J'ai vérifié tous les capteurs, a priori pas de problème de ce coté. En revanche, en fonctionnement, je mesure une tension faible aux bornes de la résistance, une 20taine de volts donc je me suis dit que j'avais un problème sur la ligne.
Mais il y a un truc que je ne pige pas.
L'une des bornes (fil violet sur la photo) de la résistance passe par un switch noir qui est au cul de la résistance, puis le fil (noir) est en direct de l'interrupteur marche/arrêt de la machine. Je ne pense pas qu'il y ait un problème ici, bien que je ne sache pas trop comment tester le switch.
C'est l'autre borne qui m'interpelle (fil bleu). Elle est reliée directement à la sonde de température qu'on voit ici au dessus de la résistance. Mais, pour avoir démonté cette sonde, je sais que la borne est reliée au Klixon et non à la NTC. C'est pas bizarre ? Perso j'en conclus que je ne peux jamais avoir d'eau chaude, car le klixon (NC85) est en position ouverte si la température est inférieure à 85°... donc tout le temps. Ça m'aurait paru plus logique que la résistance soit principalement pilotée par la NTC plutôt que par le klixon. Je me suis demandé si je n'avais pas inversé le klixon et la sonde NTC, mais pas moyen, il y a des détrompeurs.
Quel est le pb ?
la résistance du lave vaisselle, avec la sonde au dessus
Bonjour la sonde (NTC - Negative Temperature Coefficient) a pour rôle de couper l'alimentation de la résistance dès que la température de consigne est atteinte en fonction du programme sélectionné (aux alentours de 60-70°C je pense), elle travaille en liaison donc avec la carte électronique et présente donc une résistance variable en fonction de la température, le klixon lui est une sécurité thermique qui s'enclenche (se ferme à 85°C dans votre cas (au cas où la régulation thermique ne se fait plus...).
Le fait de trouver 20V aux bornes de la résistance est probablement dû au charbonnage des contacts du relais de commande de la résistance. Panne assez classique.
— omega7 43273 pts
