Mon lave linge LG ne demarre plus
Marque : LG
Modèle : F32591WH
Question posée par Guilhem 10 pts
Ma machine a laver LG INVERTER DIRECT DRIVE F32591WH ne demarre plus du jour au lendemain
Après m'être assuré qu'il y ai de la tention dans la prise, j'ai remonté le cable et je suis arrivé a un boîtier comportant deux fusibles et des bobinages en cuivre, comme le boitier est serti dans le gel, j'ai démonté les deux broches du boitier et j'ai pris la continuité entre l'entrée et la sortie pour la phase et le neutre. La continuité etait presente, donc je pense que les fusibles sont ok.
Derrière, il y a la carte électronique et c'est là que mes compétences s'arrêtent.. j'ai pu tester la continuité du cable qui relie le premier boîtier avec la carte et il est ok.
Ensuite je ne sais pas quoi faire
Si quelqu'un a une idée, une solution, une suggestion.. je suis preneur
Bonne journée 😊
Premier boîtier
Carte électronique
Référence
Bonjour est-ce que la machine s'allume ou pas ? Est-ce que des voyants s'allument ou clignotent ?
— omega7 43289 pts
Non impossible d'allumer la machine, ni voyant, ni bruit..
— Guilhem 10 pts
Bonjour donc ok tout d'abord ce n'est pas la continuité qu'il faut mesurer mais la tension présente en entrée du filtre secteur puis à sa sortie parfois c'est lui qui bloque le courant ou le diminue jusqu'à ne plus alimenter la carte électronique. Si la carte est bien alimentée mais que rien ne s'allume alors vous êtes fort probablement en face d'une panne de l'alimentation à découpage basse tension qui se trouve sur celle-ci. si vous disposez de solides connaissances en électricité et en électronique c'est réparable sinon adressez vous à Stéphan Depan Tout sur ce forum — omega7 43289 pts
Où se situe le découpage basse tention sur la carte?
Comment le tester?
Merci beaucoup
— Guilhem 10 pts
Ma question induit la réponse si vous disposez de solides compétences en électronique vous ne devriez avoir aucune difficulté pour identifier la partie alimentation à découpage sur la carte électronique dans le cas contraire ce genre d'alimentation est assez complexes et ne peut pas être réparée même avec des explications (très longues) par quelqu'un qui ne maîtrise pas le domaine... désolé.... — omega7 43289 pts
D'accord, une dernière question, quelle tension dois-je mesurer en sortie du filtre secteur?
Merci encore
— Guilhem 10 pts
Bonjour peu ou prou la même qu'à l'entrée environ 230 - 240V AC.... Ce n'est qu'un filtre secteur et comme tous les filtres secteurs il fonctionne sans modifier la tension ou très peu....Encore une fois il s'agit là d'éléments de base de l'électronique....
— omega7 43289 pts
Pour m'assurer que ça n'est pas le filtre secteur, je peux le shunter et allumer brièvement la machine? Si la machine s'allume, je serai donc sur que c'est le filtre secteur qui me pose problème. Mais est-ce dangereux pour la carte électronique ? — Guilhem 10 pts
Bonjour pas besoin de shunter, mesures de tensions avant et après sont le meilleur moyen de vérifier. après vous pouvez effectivement débrancher le filtre sans risque et brancher la carte mais si cela ne marche pas vous ne saurez pas pour autant si le filtre est bon ou pas......d'une manière générale seules les mesures permettent de poser un diagnostic complet sûr en cas de panne..... — omega7 43289 pts
