Code erreur E23 lave vaisselle bosch SMS40M52EU
Marque : Bosch
Modèle : SMS40M52EU
Année : 2014
Question posée par Dams 1 pt
dans un premier temps le LV à arreter son cycle affichant E24, avec de l'eau dans la cuve. J'ai vider l'eau et vérifié si rien ne ne bloqué la rotation de l'axe de la pompe, très propre et tout était impeccable. J'ai démonter le LV, extrait la pompe de vidange, tester sa valeur, environ 82 ohm. J'ai tout de même racheter une pompe de vidange, tester aussi à 82 ohm puis remonter. Une fois le programme lancé après quelques secondes maintenant l'erreur E23 s'affiche. J'ai remarqué que durant la phase d'allumage du LV un auto test se produit et que la pompe de vidange ainsi que la pompe de cyclage saccade est ce normal?
Pour ce faire j'ai également démonter la pompe de cyclage afin de vérifier son bon fonctionnement mais rien n’empêche la rotation du moteur.
Je ne sais pas quoi faire de plus afin de résoudre le problème..
Merci de votre aide et des conseils..
Cdlt
Damien
BONJOUR
j ai un problème identique au votre je pense que c est la carte (pas sur) si vous avait résolu votre
problème merci de m en faire part en vous remerciant mon adresse e mail en vous remerciant
cordialement
— mgdr 2 pts
