Machine à laver LG WD-80246NP ne finit pas son cycle.
Marque : LG
Modèle : WD-80264NP
Question posée par Micropro 5 pts
Ma machine reste bloqué en fin de cycle de lavage, à la vidange qui précède le premier rinçage. la pompe de vidange tourne continuellement dans le vide car l'eau est bien évacuée.
Je dois arrêter le cycle et reprendre un cycle de rinçage/essorage seul qui va bien se dérouler.
Bonjour fort probablement un souci sur le pressotat qui ne mesure plus correctement les niveaux d'eau....Voyez soit le tuyaux de prise de pression est bouché, soit la chambre de compression est encrassée soit c'est bien le pressostat qui a un soucis...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Je vous remercie pour ces informations.
Pourriez-vous me donner des indications pour localiser ces deux composants ? je suis néophyte, mais bricoleur ;-)
— Micropro 5 pts
Bonjour pour vous aider à localiser les pièces, vous trouverez ici la doc technique complète pour les modèles de cette série...
https://elektrotanya.com/lg_wd-10264_wd-80264_wd-10260.pdf/download.html
— omega7 43289 pts
Merci pour votre aide.
Après nettoyage du tube du pressostat et contrôle duu bon fonctionnement de ce dernier, tout semble bien fonctionner sur les premiers essais.
Merci encore.
— Micropro 5 pts
