Motoventilateur brandt wtd6384sf problème de démarrage
Marque : Brandt
Modèle : wtd6384sf
Question posée par Paul75 7 pts
J'ai un problème récurrent de surchauffe lors du séchage sur mon lave linge brandt wtd6384sf. Du coup, le klixon de sécurité saute. J'en ai trouvé la cause en constatant que le motoventilateur permettant la circulation de l'air chaud démarre de manière aléatoire. J'ai pu le faire démarrer en bougeant le fil au niveau du motoventilateur. Je pense à un faux contact ou un problème de charbon (?). Mais, le moteur de ce ventilateur ne semble pas pouvoir être démonté. Seule solution le changer. Pourrait-il y avoir une autre cause à mon problème (condensateur ou relais hs) ? Comment en être sûr ? Je n'ai trouvé aucune information sur le fonctionnement de ce motoventilateur...
Bonjour vérifiez qu'il est bien alimenté lorsqu'il doit l'être si c'est le cas alors la question ne se pose pas, remplacez le..
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci pour votre réponse. J'ai changé le ventilateur. Tout refonctionne...
— Paul75 7 pts
