Panne lave vaisselle VALBERG 10C49A+WVET
Marque : Valberg
Modèle : 10C49A+WVET
Année : 2016
Question posée par Amande34 1 pt
Depuis deux jours mon lave vaisselle VALBERG s'arrête en plein cycle et les voyants marche/arrêt et celui du premier cycle de lavage se mettent à clignoter.
D'après le guide d'utilisation il s'agirait d'un problème de température de l'eau (impossible d'atteindre la température de l'eau pour le programme sélectionné). J'ai essayé avec un autre programme (plus court et moins chaud) et le problème persiste.
Comment puis-je réparer cette panne? Comment contacter le SAV VALBERG (mon appareil n'est plus sous garantie).
Merci!
voyants allumés et clignotants (situation anormale)
voyants éteints (situation normale)
Bonjour contrôlez la tension présente aux bornes du tunnel chauffant . Si la tension est bonne (environ 230v) alors la résistance est à remplacer sinon voyez du côté de la platine de commande et notamment le relais de commande sur la platine électronique.
Cdlt
— omega7 43290 pts
