Bruit essorage samsung eco bubble WF70F5E0W4W
Marque : Samsung
Modèle : eco bubble WF70F5E0W4W
Année : 2015
Question posée par Kev54 5 pts
J'aimerais avoir plus de renseignement sur un soucis apparement connu sur le lave linge eco bubble.
En effet, nous avons acquérit ce lave linge en 2015 et nous en etions tres satisfait jusqu'a maintenant.
Au moment de l'essorage (10mn avant la fin) elle fait un bruit comme un claquement a repetition (comme un train qui roule)
J'ai cherché sur plusieurs sites mais des fois ils parlent de croisillons ou roulement de tambour ou amortisseur ou silent bloc donc j'aimerais savoir comment faire le bon diagnostic et pouvoir changer la bonne pièce
Merci par r avance de votre aide, cordialement.
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Cle a tube de 19 + Rallonge
Solution : Bonsoir
Le bruit peut provenir du jeu entre l'arbre du tambour en acier et la poulie en plastique. => probleme connu
Démontez la poulie .
Il y a 2 méplats sur l'axe du tambour et ceux du coté poulie plastique .
Vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu entre l'axe et la poulie
En cas de jeu excessif remplacez la poulie en plastique
Sinon vous pouvez toujours resserrez la vis de 19 sur l'axe . Ceci supprimera le jeu donc le bruit pour quelque temps
A terme il faudra changer la poulie car le plastique est de piètre qualité . D'autre part SAMSUNG aurait du prévoir un insert métallique pour éviter le fluage du plastique=> mauvaise conception
Précautions : Machine hors tension
Bonjour Stephane,
Déjà merci de cette réponse rapide je vais aller vérifier ce que vous m'avez dit des que possible.
Après je voulais rajouter une information, j'arrive à reproduire le bruit en basculant (par l'arrière demonté) le tambour d'avant en arrière.
De plus j'ai trouvé une vidéo sur youtube de la même machine avec le même problème
Si ces informations coincident bien avec votre diagnostic je vais voir pour changer directement cette poulie
Petite question aussi, si je resserre la vis de l'axe et que le bruit disparaît cela veut il dire que c'est la poulie qui est HS ?
Merci d'avance et voici le lien youtube :
https://youtu.be/p5CLlgp3Dvw
— Kev54 5 pts
