Karcher K6.95 M qui ne fonctionne plus
Marque : Kärcher
Modèle : K6.95 M
Question posée par Vax 1 pt
Après environ 2 ans sans utilisation, le Karcher K6.95 M ne fonctionne plus.
Je l'ai allumé, j'ai entendu comme si le moteur voulait se mettre en marche pendant 2 ou 3 secondes et puis plus rien.
Quand j'appuie sur la gachette du pistolet j'ai de l'eau qui coule mais sans aucune pression.
Et l'un des 2 réservoirs à produit se remplit d'eau.
Une idée ?
Pistons grippés probablement, il faut tout démonter...
Cdlt
— omega7 43290 pts
Ayant également un karcher 6.95M, j'ai contacté le manque de pression. Il ne m'est donc de très peu d'utilité. Apres ouverture de la coque jaune, j'ai ôté le bloc d'alimentation, et n'ai trouvé que 4 vis de fixation du bloc compression sur le bloc moteur. après démontage en position horizontale, l'huile du bloc moteur a coulé. je ne sais pas comment atteindre le bloc compression pour nettoyer ou changer les joints et les soupapes.
Merci de vos remarques, car je n'ai pas de solution.
Baric973
Bloc compression K6.95M
— Baric973 2 pts
