Lave linge WHIRLPOOL AWM8900 code erreur FDL
bonjour, mon lave linge Whirpool AWM8900 ne fonctionne plus et indique le code FDL. J'ai déposé le verrou de sécurité EMZ 857 461970202302. A l'intérieur de celui-ci la bobine est endommagée (noircie et fils coupés). Pensez-vous que cela soit la seule panne ? (la machine a 112 ans). Comment tester la machine sans le verrou ; il y a 3 connecteurs branchés sur celui-ci, qui alimente :
A le contact de porte (2 fiches)
B la bobine double (3 fiches)
C les contacts (4 fiches)
Est-il possible de trouver la bobine (double effet) seule (réf. EA35/06);
je préférerai la réparer car il semble ne plus y avoir ce type de machine actuellement, elles sont beaucoup plus petites (mon tambour fait 80 l et 40 cm ouverture de porte) ou elles sont connectées ce qui ne m'intéresse pas du tout et est facteur de panne.
merci beaucoup pour votre aide qui me sera précieuse
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge whirlpool code erreur Fdl (4 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
Bonjour malheureusement ces sécurités sont quasiment irréparable...La seule solution, la remplacer sachant qu'elle coûte relativement cher...(70 à 90€ en fonction des vendeurs) et ce sans présager que le triac de pilotage de la bobine de commande ne soit pas grillé sur la carte électronique. Je vous conseillerais bien de le remplacer préventivement avant d'installer une autre sécurité...
Cordialement — omega7 43288 pts
changement du verrou de sécurité, et impeccable ma machine remarche impeccable. En plus j'ai nettoyé le calcaire de l'électrovanne et de la crépine de l'arrivée d'eau.merci pour votre information. — soniaameloot 20 pts
