Lave linge SAMSUNG WF90F5E3U4W ecobubble 9kg se bloque pendant tous les cycles.
Bonjour, Lave linge SAMSUNG WF90F5E3U4W ecobubble 9kg se bloque pendant tous les cycles. Les tentatives de relance du tambour se soldent toutes par un échec, avec un bruit de claquement pour presque chaque relance, et quelque soit le sens de rotation. Il faut arrêter le lave linge via le bouton Marche-Arret, quelques secondes, voire minutes, et la cycle repart (d' ou il s'était arrêté), pour tourner normalement, et s’arrêter de nouveau quelques minutes plus tard. L'eau arrive normalement, le filtre est propre, et la courroie n'est pas détendue. Aucun message ne s'affiche sur l'écran de contrôle.
Quelqu'un peut-il m' apporter une quelque conque solution ??
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Problème lave linge Samsung ecobubble 9kg (2 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Fer a souder , cutter, scalpel ...
Solution : Bonsoir
Les lave-linges SAMSUNG sont connus pour présenter des signes de faiblesse au niveau des soudures des composants de puissance sur le module électronique . Dans certains cas en refaisant le soudures la panne peut etre résolue .
MAIS cette réparation est TRÈS DIFFICILE car il faut auparavant retirer la carte qui est coulé dans une résine
Si vous arrivez a retirer la carte de son boitier et retirer la résine alors vous avez fait le plus dur,=> il n'y a plus qu' a refaire les soudures sur les composants de puissance entre autres
Précautions : opération compliquée et fastidieuse avec risques d'endommager la carte définitivement
