Réparation lave-linge whirlpool AWOE 95-45
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOE 95-45
Année : 2013
Question posée par dagan 1 pt
Bonjour, mon lave-linge whirlpool ne s'allume plus du tout.
Niveau : Expert-e
1 euro
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : Pompe à dessouder, fer à souder
Solution : Changer la résistance fusible de 1W en série avec le pont de diodes;
Sur une machine déjà réparée, j'ai trouvé une 27 Ohm. Mais elle n'était pas d'origine.
Attention : il y a peut-être un ou des composant(s) en court-circuit en aval. Par exemple un LNK304.
Donc s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit avant de changer la résistance. Puis remettre sous tenion avec une ampoule de 75 W en série avec le secteur (juste pour le premier essai, sans lancement de programme.) L'ampoule ne doit pas s'allumer à la remise sous tension.
La consommation doit être inférieure à 6W.
Laurent
Précautions : Débrancher du secteur. Ne pas remettre sous tension laprès réparation sans une protection (limitant à 100W maxi) en série sur le secteur.
