Panne sur lave linge whirpool AWO 9863
Marque : Whirlpool
Modèle : awo 9863 code 85 920 212 96 00
Question posée par armand 7 pts
sur cette machine, le voyant porte fermée clignote au bout de quelque instant et la machine ne va pas plus loin. j'ai tenté de lancer un programme test sans trop comprendre ce qu'il faut faire et interpréter. par contre l'allumage de certaines diodes lors de ce programme signifie bien qu'il y a défaut. il y a environ 6 ans j'avais réussi a depanner cet appareil qui avait les mêmes symptomes; a l'époque c'étaient 2 des trois sorties relais noirs sur la carte puissance qui étaient mal soudées et ca avait suffit pour qu'il refonctionne correctement jusqu'a ces jours derniers.
j'espère votre aide.
Bonjour voyez du côté de la sécurité de porte...
Cdlt
— omega7 43273 pts
omega 7 merci de donner une réponse ; je peux toujours essayer; si c'est pas çà, çà orientera le diagnostic sur autre chose! — armand 7 pts
omega 7: j'ai rajouté a mon message initial le schéma ou DSS est le verrouillage de porte; j'ai fait quelques constatations:le voyant porte fermée est on quand la machine vidange en debut de cycle puis clignote aprés.. la temporisation a l'ouverture fonctionne bien également. j'ai trouvé aussi un autre test: ou la machine vidange pendant 2 mn; et le voyant de porte est bien On toute la durée.
bon je vais quand me^me le démonter mais je comprends pas trop ce que je dois trouver comme valeur a l'ohmetre comme valeurs ??
— armand 7 pts
Bonjour sur une sécurité de hublot il y a généralement trois fils, un commun, un contact de fermeture qui permet de détecter la bonne fermeture de la porte et un contact pour alimenter un petite bobine électromagnétique qui fait chauffer une lamelle qui se déforme pour libérer la porte. c'est souvent cette partie qui est défectueuse. le processeur teste la résistance de la bobine au démarrage pour vérifier qu'elle est fonctionnelle...si ce n'est pas le cas il renvoie une anomalie en indiquant un non verrouillage....
Cdlt
— omega7 43273 pts
merci le-sourd pour tes précisions; je comprends mieux pourquoi j'ai une resistance infinie aux bornes 4 et 5 puisque si c'est un bilame , a froid il est donc ouvert! la valeur de la resistance est 835 ohms sur mon contacteur de porte.
Sur le connecteur qui raccorde ce contacteur j'ai shunté les bornes 4 et 5 , mais la panne est toujours là: le voyant porte fermée qui clignote de suite aprés la vidange de début de cylcle;
donc on peut dire que ce verrouillage de porte fonctionne correctement ?
je joins les docs que j'ai
— armand 7 pts
