Souci vidange fin de cycle lave linge DWD-F5242
Bonjour, hier comme aujourd'hui mon lave linge agé de +/-8 ans fait des siennes en fin de cycle , le rinçage , la vidange ne se fait plus , hier elle affichait le code PFE , ce jour pas de code et même soucis , elle traine , décompte temps de lavage se bloque vers la minute "18"!!! à savoir qu'hier en vidant l'eau en retirant le bouchon de pompe de vidange , j'ai trouvé qu'un petit corps étranger : une pince à cheveu . puis on a relancé un cycle rinçage et elle a fait le reste . on a même pu faire un second lavage dans l'après midi d'hier sans souci . ce jour 0 corps étranger , donc rebelotte , pompe vidée via le bouchon en façade et elle a fonctionné jusque la minute "4", avec de la mousse !!!
J'ai fouiné ici et là et on parle de pressostat , chambre de compression qui peut être la cause . le hic pas de vis en façade ou sur les cotés du lave linge pour sortir la partie commande et voir le pressostat , c'est des ergots qui tiennent cette partie , méthode ? les sites de test pressostat sont sympa mais dire faut avoir un niveau d'eau haut puis déconnecter et tester en continuité les bornes de cet élément , ok mais lesquels à tester car sur certains models il y en a 4 de bornes !!!!
Comment controler la chambre de compression ? , voir si bouché, souffler /aspirer dedans ?
merci
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Lave-linge daewoo bloque sur vidange Réparé (7 réponses )
- De l'eau encore présent après fin de cycle. (1 réponse )
J'ai pu démonter le couvercle de la machine , le pressostat y est facile d'accès , il y a 3 broches , j'ai soufflé dans le tuyau noir qui arrive au pressostat et qui vient de la chambre de compression (je suppose) , l'air passe . c'est bon signe ? en aspirant , l'eau arrive aussi , c'est ok ?
Le pressostat à 1 fil rose au milieu de connecteur , 2 rouge ensemble et un noir à chaque extrémité , on teste comment ?
Après une tentative de rinçage elle est passé en code OE — broth140w 33 pts
J'ai démonté les tuyaux de pompe en entrée et sortie , retrouvé des pinces à cheveux encore au tuyau d'entrée ,
Puis branché du 230v direct sur la pompe pas entendu le bruit qu'elle tourne , donc pour m'en assurer ,je l'ai sorti et ai découvert élastique + morceaux de textile mélés dans l'arbre (ceci dit elle tournait assez bien à la main) , ceci était juste dérrière les palettes qui poussent l'eau (désolé je sais pas si c'est le bon terme) .
puis j'ai refait le test direct 230v et les palette tournent , j'ignore si ce la va résoudre le souci, puis tout remonté .
Là j'ai mis mode essorage car le linge est trempé .
J'ai jeté un oeil à la chambre de compression tant qu'à être pas loin , elle est nickel .
si j'ai cité le pressostat , c'est que via google le code PFE cible cet élement sur un site tiers — broth140w 33 pts
