Bouton de commande minuterie tourne un peu dans le vide micro-onde whirlpool crisp GT285
Marque : Whirlpool
Modèle : crisp GT285
Année : 2014
Question posée par sylangie 8 pts
Mon four micro-ondes fonctionne parfaitement sauf le fait que, depuis quelques temps, le bouton qui sert à régler le temps (seul bouton tournant) tourne presque dans le vide, c'est-à-dire que lorsque je le tourne, l'affichage du temps à du mal à avancer, avant lorsque je tournais le bouton le temps avançait, aussi vite que je tournais celui-ci, j'ai essayé d'appuyer ou même de tirer un peu sur le bouton en le faisant tourner mais je ne remarque pas de réel changement. J'ai peur qu'un jour il tourne carrément dans le vide.
Mon four n'est plus garanti depuis longtemps.
Merci pour votre aide
Bonjour le soucis provient de l'encodeur numérique rotatif qui se trouve sur la platine électronique, le soucis c'est que cette platine est difficile à trouver..... Débranchez l'appareil pendant une demi journée pour laisser le temps au condensateur haute tension de se décharger pour votre sécurité, ensuite démontez l'appareil pour atteindre la platine électronique de commande, regardez si cet encodeur soudé sur la platine comporte des références et si oui il faudra alors le remplacer...Cdlt — omega7 43290 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour cette réponse. Je ne vais pas voir ceci de suite mais je ne manquerai pas de confirmer ou non la réparation.
— sylangie 8 pts
