Comment réparer l’axe du companion moulinex
Charline
Mon companion n’entraîne plus les accessoires, et il semble que le pignon central tourne dans le vide. Je n’arrive donc pas à me démonter afin de regarder qu’elle piece je dois changer. Est ce arrive a l’un d’entre vous? Comment puis je démonter le robot puisque le tournevis dans le trou du dessous ne permet pas de bloquer l’axe pour le démonter.
Merci de vos réponse
Bonne journée
Charline
Ps nous vivons dans le pacifique donc difficile de trouver un revendeur pour m’aider...!
- Bol Companion Moulinex complètement bloqué (7 réponses )
- Bonjour avec quelle outil dévisser les 2 vis j'ai essayer mais aucun tournevis vas cruciforme , plat ,étoile besoin d'aide svp merci (3 réponses )
- Companion Moulinex qui fait disjoncter le compteur (3 réponses )
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
Bonjour un sujet récent traite ee ce problème, merci de faire une recherche sur le forum....
cdlt — omega7 43288 pts
Merci pour cette réponse, j’ai rechercher dans le forum en tapant moulinex companion, cependant je ne trouve pas ce problème, car cela tourne dans le vide même si j’essaye de mettre le tournevis dans le trou.. mais peut être que j’ai mal cherché... quel est l’intitulé de la question à chercher sur le forum pour trouver la solution svp?
Charline — Charline 3 pts
https://www.commentreparer.com/43259/Appareils-ustensiles-de-cuisine/Demonter-un-moulinex-Companion
Cela devrait vous aider...
Cdlt — omega7 43288 pts
