Laden ev 1167 + voyant service + bruit tambour à l'essorage
Marque : Laden
Modèle : ev 1167
Année : 2010
Question posée par denis 3 pts
Bonjour, la machine s'est arrêtée avant d'avoir terminé le programme, voyant service allumé. J'ai vérifié l'évacuation, le filtre, la pompe: ras; relance d'un programme 30': re-arrêt + voyant service. J'ai lancé un programme 30' à vide en restant à côté et c'est au début de l'essorage qu'un bruit anormal d'engrenage est apparu, mais la machine a terminé sans s’arrêter ni allumer le voyant service. La machine a environ 10 ans.
Bonjour fort probablement un palier (roulement) cassé ou usé qui entraîne un mauvais guidage du tambour et son blocage interne dans le tambour.....
— omega7 43273 pts
Bonjour, merci omega7, est-ce qu'il vaut mieux faire réparer ou changer de machine? — denis 3 pts
Bonjour avant toute réparation il faut confirmer le diagnostic...fait je le rappel à distance... Démontez les deux panneaux latéraux de la machine pour voir l'état des paliers de chaque côté, si il n'y a pas de trace de rouille sur la cuve, ensuite, démontez la courroie faite tourner le tambour à la main et voyez si il y a du jeu entre le tambour et la cuve ?
— omega7 43273 pts
