Beko wcb61220M tambour ne tourne plus, charbons ok
Marque : Beko
Modèle : wcb61220M
Année : 2014
Question posée par Mica 3 pts
Mon lave linge s'est arrêté, durant un essorage, il y avait deux serviettes de bain dedans.
Les plombs de ma maison ont sauté, je suis allé dans le local lave - linge et ça sentait le plastique brûlé.
Je n'ai rien trouvé d'apparent, j'ai démonté le moteur, vérifié les charbons qui font quasi 3 centimètres et pas en mauvais état. La courroie est en excellent état.
On sent que le moteur veut s'actionner mais que c'est trop dur pour lui, il arrive à faire tourner le tambour si je l'aide manuellement au démarrage, mais ça ne tient que quelques secondes.
Bonjour voyez du côté du condensateur de démarrage du moteur..
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci pour votre réponse, c'est sympa. J'y ai pensé en regardant des réponses à d'autres questions, mais sauf erreur de ma part mon lave linge n'en dispose pas. Il date de 2014, et je crois bien que c'est une carte qui gère son boulot désormais. Si c'est le cas, il faut que je la trouve pour l inspecter. Si vous voyez autre chose n'hésitez pas. C'est bizarre mais au lieu de paniquer, ça commence à m'intéresser cette histoire ^^ — Mica 3 pts
