Panne Lave linge Laden EV 1180
Marque : Laden
Modèle : EV 1180
Eve M
Bonjour !
Mon lave linge Laden EV 1180 A+A est en panne : le cycle se lance normalement puis se bloque.
Dans un premier temps le voyant « Nettoyage du filtre » s’est allumé : je l’ai nettoyé puis ai lancé un nouveau cycle.
Cet autre cycle s’est bloqué : en plus du voyant rouge « Service » les voyants « Rinçage » , « Arrêt Cuve » et « Essorage » sont allumés.
Je n’ai pas réussi à trouver ce code erreur sur l’an notice ...
Merci par avance pour votre aide ! :)
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne lave-linge Laden A+A class EV 1180 (4 réponses )
- Connexion carte l1782 laden EV1180 Réparé (12 réponses )
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
- Tambour bloqué en position haute (6 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
Bonjour le tambour tourne ? Si oui alors le code panne doit être sauf erreur F07 ce qui correspond à Détection de rotation moteur sans ordre donné. Vérifier le triac (Composant électronique) qui est peut être en court circuit, sur module électronique. Si vous disposez de bonnes compétences en électronique c'est réparable sinon voyez avec stephan depann tout, mamigas ou jchd...
Cordialement — omega7 43273 pts
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : outillage courant , fer a souder de bonne qualité , pompe a dessouder , ou tresse , multimètre
Solution : Les voyants allumés correspondent à un défaut F07 ce qui indique que le Triac qui commande le moteur est HS => remplacez
Ce triac se trouve sur la carte électronique situé sous le tableau de commande , il faut prendre beaucoup de précaution pour cette intervention et avoir qqs connaissance en electronique
Je peux réaliser ce diagnostic et vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte
En tant que professionnel ma réparation est garantie 6 mois
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Précautions : Débrancher la machine et couper l'eau , faire des photos pour l'emplacement des connecteurs
