Réparer un home cinema
Marque : Harman Kardon
Modèle : BDS 270
Question posée par Christian Heeder 3 pts
Mon home cinema HK BDS270 semble ne pas vouloir sortir du mode veille. Quand on le met sous tension (bouton on/off arrière), le display affiche power on et le bouton de démarrage s’allume en orange comme d’habitude. Par contre aucune réaction quand on appuye sur les boutons eject ou power. Pas de réaction non plus depuis la télécommande. J’ai essayé de mettre un CD mais le lecteur ne l’a pas aspiré et il a fallu que je pousse pour l’enfoncer sans d’autre résultat que de voir mon CD coincé dans la lecteur.
Avez-vous une idée pour remettre ce lecteur en fonction et si oui, pouvez vous me donner une idée du coût de la réparation.
Merci pour votre retour et bien cordialement,
Il faut sans doute étudier le manuel de service :
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Harman-Kardon-BDS-270-Service-Manual.pdf
— Brikoltout 1860 pts
