Sèche linge FAURE FTE278 se coupe au bout de 5 min, aucun clignotements rouge
Marque : Faure
Modèle : FTE278
Année : 2013
Question posée par ekaf 10 pts
J'ai cherché sur votre site des cas similaires au mien, mais je n'ai trouvé aucune solution.
Lorsque je lance mon sèche linge dans n'importe quel programme, il se coupe au bout de 5 minutes environ.
Quand j'appuie simultanément sur le bouton départ et alarme (le plus à gauche) il sonne et clignote 11 fois rouge puis 3 fois vert.
Il chauffe et tourne correctement.
Le modèle est un FAURE FTE278 acheté en 2013.
Merci d'avance pour vos ré&ponses
Bonjour il semble que votre code erreur correspondant à EB1 soit un défaut sur l'alimentation électrique. On peu suspecter soit le filtre secteur (assez courant) soit la carte électronique en elle même.
— omega7 43288 pts
Merci de votre réponse.
Le filtre secteur c'est le boîtier rond anti parasite ?
Sans titre
— ekaf 10 pts
J'ai 220v qui sort du filtre blanc rond (anti parasites), mais je n'arrive pas à avoir une tension sur ma carte électronique, pourtant le sèche linge s'allume et tourne une trentaine de secondes. — ekaf 10 pts
Bonjour débranchez le connecteur d'alimentation de la carte est mesurez la tension aux bornes du filtre. Puis rebranchez le connecteur et faites une mesure aux bornes du filtre jusqu'à ce que la machine s'éteigne... Voyez si le filtre continue alors d'alimenter correctement la carte.. Si oui alors il faudra se pencher sur la partie alimentation basse tension à découpage de la carte électronique qui est probablement défectueuse...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Les mesures sont bonnes, donc il faudrait change la carte électronique ? Y a t'il un moyen de voir si un des composants de la carte est défectueux ? — ekaf 10 pts
Bonjour faites nous des photos des deux faces de la carte électronique après avoir soigneusement repéré le câblage et vous pouvez vous adresser à stephan depann tout ou mamigas sur ce forum pour un dépannage au composant.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Sur le filtre en marche: 216-220v
Sur la résistance 1 (photo): 201v
Sur la résistance 2 (photo): 0v
Résistance 2
Résistance 1
Sans titre
Sans titre
— ekaf 10 pts
Bonsoir
Faites plutot une mesure de resistance ( en ohms) qu'un relevé de tension
0 volt aux bornes d'une résistance signifie résistance en court-circuit ce qui m’étonnerai !
si U=0 alors R=0 ( U=R x I)
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
