Dysfonctionnement de mon lave vaisselle CELV1047FI
Marque : Contnental Edison
Modèle : CELV1047FI
Année : 2015
Question posée par Claude 4 pts
quand j'ouvre la porte, et que je programme le départ , la pompe de vidange fonctionne la porte ouverte, lorsque je referme la porte la pompe tourne toujours continuellement l'eau n'arrive pas et le cycle de lavage ne se fait pas.
j'ai eu le même problème il y a un an environ et sans rien réparer il s'est mis à fonctionner normalement. pouvez vous me dire ce qu'il faut faire ?( Le problème est que maintenant, la pompe ne fonctionne plus la porte ouverte , il démarre bien ,au bout de quelques minutes il se met à clignoter et ne finit pas son programme.
Que faire ?
Bonjour sortir le lave vaisselle de son emplacement, retirer les parois latérales pour contrôler le système détecteur antifuites constitué par un flotteur et un contact électrique sous la cuve du lave vaisselle.
Cdlt
— omega7 43273 pts
